Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: 30km... und dann war die Kiste aus
Fabl ist offline Fabl · 714 Posts seit 15.06.2015
fährt: HD FLSS 2016; HD WL 1946; HD FL 1948
Neuer Beitrag 07.04.2025 13:49
Servus zusammen,
mein Vater hat sich eine Shovelhead FLH aus 1977 gegönnt. Soweit alles gut. Wir haben diese mal durchgeschaut und einige Sachen wie Kerzen, Öl, und sonstige Verschleissteile erneuert.
Die Kontakte sind noch wie neu.
Vergaser scheint sauber.
Luftfilter wurde erneuert.
Benzinhahn neu. Tank innen sauber. Tankdeckel neu und entlüften.
Das Problem ist, dass ich nun einige Fahrten gemacht habe und es scheint so, dass wenn die Kiste warm wird (so nach circa 30km aber erst), diese anfängt zu zicken, also wenn ich Gas gebe geht sie aus. Nach kurzer Zeit (10-15 sekunden) kann ich sie aber nach 2 Gasstößen wieder starten, läuft und ich kann wieder einige Kilometer fahren (bis auf 1-2 Ausnahmen , wo sie auch nach 2km wieder ausging - aber wieder gleich startete).
Dachte anfangs, okay, da kommt kein benzin mehr (hab da ja schon bei meiner Kiste Erfahrungen mit den neuen aber defekten Benzinhähnen gehabt) aber ein Test zeigte, dass das Benzin schön gleichmäßig daherrinnt.
Daher tippe ich nun auf 2 Sachen:
1. Vergaser, würde mal die Membrane und die Dichtungen erneuern. alles nochmals durchspülen. (Schwimmerkammer war jedenfalls voll mit Benzin, als ich ihn auseinandergebaut habe - wo er vorher ausging, daher komme ich zu Pkt.2)
2. Zündspule eventuell defekt, dass sie bei Wärme Aussetzer bekommt  - aber dann dürfte sie doch nicht wieder gleich starten oder?
Ansonsten ist ja alles erneuert worden.
dankeschön
Bikergruß
Süd-Tirol
****Softail Slim S - black denim****
****WL Flathead 1946****
****Panhead 1948****
****FLH Shovelhead 1967
dan_w_83 ist offline dan_w_83 · 78 Posts seit 07.05.2024
Neuer Beitrag 07.04.2025 15:38
Nicht lachen: Wär's ne Vespa, hätte ich bei den (wärme-) bedingten Symptomen den Kondensator in Verdacht. Hab noch eine von '66 mit Kontaktzündung, da kommen die Dinger häufig schon defekt aus der Packung (Repro) und verursachen genau dieses Fehlerbild.
Gab es auch schon hier.
Tutto passa.
Neuer Beitrag 07.04.2025 15:45
Klingt interessant. Der Kontakt sieht zwar gut aus, aber vielleicht ist es wirklich der Kondensator...hmm...ich reiß den einfach jetzt mal raus und mach eine neue Platte rein. Hab ich sogar noch was da...
Bikergruß
Süd-Tirol
Roller ist online Roller · 387 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 07.04.2025 18:02
Moin Fabl,
nach 30 Km erst „warm“ lässt schon mal auf sehr magere Bedüsung schließen, diese solltest Du mal in der Größe kontrollieren.
Kerzenbilder kannst Du ja mal einstellen.
Du sprichst von Membrane bezüglich des Vergasers; da ist wohl der CV Evo Vergaser verbaut?
Zur besseren Kontrolle der Sprit-Zufuhr empfehle ich, einen durchsichtigen Schlauch zu montieren, sobald das Motorrad „zickt“:
Bezinhahn zu und den Stand im Schlauch kontrollieren, bei nahezu vollem Tank ruhig mal auf „Reserve-Stellung“ fahren.
Und bei der Belüftung bist Du sicher?
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1826 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 08.04.2025 18:22
zum zitierten Beitrag Zitat von dan_w_83
Genau diesen „Kondensator“-Effekt hatte ich auch bei meiner Early Shovel. Hier lag es daran, dass der Customizer eine Accel-Zündspule mit einem normalen Kondensator kombiniert hatte. Da musste ich als Neuling erstmal drauf kommen.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 547 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 08.04.2025 19:36
Do könntest, wenn sie zickt, sofort den Hahn schließen und prüfen, wieviel Sprit in der Schwimmerkammer ist.
Das würde ggf einen Spritmangel identifizieren.
Außerdem ist der Shovel-Ansaugtrakt ja etwas empfindlich, was Undichte betrifft:
Wenn sie zickt, Bremsenreinigertest machen, ob sie Nebenluft zieht.
Neuer Beitrag 26.04.2025 15:04
Danke für die Tipps.
die ersten Gehversuche wurden unternommen:
- Kraftstoff ist definitiv vorhanden. Bei Abmontieren der Schwimmerkammer ist diese voll mit Benzin.
- Kondensator gegen einen Neuen getauscht.
- Vergaser wurde abgebaut und mit einem Überholkit einmal grundlegend mit neuen Dichtungen und Schwimmernadel erneuert, sowie Düsen und inneres gereinigt.
- Manifolg abmontiert Da waren schon schöne breite Klammern mit Vitondichtringen verbaut. Habe es geschafft auch noch die neuen Dichtungshülsen (sorry, mir fehlt grad das Wort dafür) drüberzuschieben. Dichtigkeit geprüft - passt.
Fahrversuche brachten erstmal keine Veränderung. Nach 7km stand die Kiste wieder.
- nun wird die Zündspule getauscht und ein neuer Versuch gestartet.
Bikergruß
Süd-Tirol
Casimir ist offline Casimir · 1055 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1055 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 28.04.2025 16:05
Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ein Zündkerzenstecker defekt ist. Dadurch geht auch der Motor aus.
Nen kaputten ZK-Stecker hatte ich nämlich auch schon 2 mal innerhalb 30 Jahren an 2 verschiedenen Mopeds mit der gleichen Symptomatik...
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Shadow ist offline Shadow · 2570 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2570 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 28.04.2025 16:09
hatte ja so in etwa die selben Probleme (siehe dazu meinen Thread), >>> Ursache war die Zündspule
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 28.04.2025 19:55
Weil der Kontakt erst durch Erwärmung nach etlichen Km unterbrochen wird
George ist offline George · 23325 Posts seit 23.07.2007
23325 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 28.04.2025 20:50
Check mal bitte deinen Benzintankdeckel, auch wenn er neu ist. Wenn die Entlüftung nicht richtig funktioniert, bekommt die Maschine Probleme mit dem Unterdruck.
Ode ist offline Ode · 63 Posts seit 24.06.2022
fährt: 23-er FXLRS / 82-er Shovelhead / 90-er Sportster
Ode ist offline Ode
Neuer Beitrag 29.04.2025 02:29
Ferndiagnose ist immer schwierig.
Meine shovel braucht auch 30-40 km bis das 50-er Öl wal flüssig wird:-)
Zum Thema...und das wird oft unterschätzt...die richtigen Zündkerzen (Wärmewert) eingebaut.
Sorry, aber genau dieses Problem hat mich mal fast um den Verstand gebracht.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 29.04.2025 08:01
Naja...der Kontakt eher weniger.
da wird die Isolation der Spule dann angeschlagen sein und bei Wärme durchschlagen.
Die ZS kann schnell mal bei falscher Handhabung  beschädigt werden, z.B. wenn man die Mühle starten will und den Sekundärkreis nicht geschlossen hat.
Das passiert, wenn man die Kerzenstecker beim Start nicht auf die Zündkerzen steckt.
Das muss sich aber nicht sofort als Totalausfall bemerkbar machen, sondern kommt schleichend.
Grüße, Tim
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 29.04.2025 08:10
Ich meinte nicht den Unterbrecherkontakt, sondern innerhalb der Spule den Kontakt zur Stromweiterleitung. War vielleicht ein unglücklicher Begriff. Irgendwann passiert das in jeder Spule.
Neuer Beitrag 30.04.2025 14:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Ode
danke, habe extra 2mal bei W6W hingesehen um ja die Richtigen zu erwischen:
  • Hersteller-Code: RN12YC
Bikergruß
Süd-Tirol
14362
26.08.2015 16:28
von Big-Al
